- Foro
- Mecánica en español
- CAMBIAR PATA DE MOTOR INFERIOR TRASERA DE SCENIC
- Maverik
15 años 7 meses antes #20076
por Maverik
CAMBIAR PATA DE MOTOR INFERIOR TRASERA DE SCENIC Publicado por Maverik
C:\Documents and Settings\Claudio\Escritorio\Pata MotorFFFFFFFF.bmp
Tengo una Scenic Diesel 1.9 RXE y tengo que cambiar el soporte inferior del motor (pata), el que llaman bieleta, que es una pieza que parece una biela y esta retorcida en el medio.
Me gustaría quien pueda me envíen un despiece, para saber como va colocada y como debo cambiarla (sacar la anterior y colocar la nueva). Además necesitaría saber que precauciones debo tomar como por ejemplo si debo poner algún soporte debajo del motor por si se cae al sacar la pieza y por ende no podre poner la nueva etc.
Se que el cambio no lleva mas de 20 minutos, y lo haría en la cochera de mi casa, con lo cual no cuento con fosa ni implementos especiales, salvo mis herramientas. Necesito alguna herramienta especial??
Muchas Gracias
Muchas Gracias
- Auto y Arte
15 años 7 meses antes #20077
por Auto y Arte
Respuesta de Auto y Arte sobre el tema CAMBIAR PATA DE MOTOR INFERIOR TRASERA DE SCENIC
Estimado, no necesitas ninguna herramienta especial, solo un gato para levantar el auto del costado izquierdo,
Tiene solo dos bulones, uno que agarra en la caja y el otro en la carrocería. No temas que no se va a caer ni nada, ese soporte sirve para que el motor no cabecee cuando tracciona. Cuando se rompe ese soporte se evidencia en la palanca de cambios, cuando pones la marcha y tracciona, la palanca se mueve exageradamente.
Espero te sirva.
Un abrazo
José Capdevila
Taller Auto & Arte
Espero te sirva.
Un abrazo
José Capdevila
Taller Auto & Arte
