Control automatico presion ruedas C4 picaso
15 años 7 meses antes #20102 por campio
¡ Hola!
El problema es que me esta indicando en el cuadro, a cada momento, que la presion esta mal,cuando la presion esta perfectamente controlada.
¿Como podria corregir el problema?. ¿donde lleva los sensores?.
Si podeis alludarme os lo agradezco.Gracias de antemano.
Un saludo.
Campio
15 años 7 meses antes #20107 por santarcx
Respuesta de santarcx sobre el tema Control automatico presion ruedas C4 picaso
buena noche ,en ests sistemas recomienda desinflar la llanta totalmente y volver a inflarla a la presion especificada , hacer este procedimiento tres veces seguidas, luego poner el carro a rodar para que los sensores envien señal de presion ,si el problema continua debes cambiar la valvula de inflado de la rueda que presenta la falla (las valvulas son los sensores)
El siguiente usuario dijo gracias: campio
15 años 7 meses antes #20135 por campio
Respuesta de campio sobre el tema Control automatico presion ruedas C4 picaso
Gracias por tu respuesta, hare la prueba un dia de estos.
Si obtengo resultados te lo comunico.
Chao. Hasta otro dia.
Campio
