Problema eléctrico
15 años 7 meses antes #20116 por cviera
Problema eléctrico Publicado por cviera
Hola Amigos,
Espero comenzar con buen pie. Mi consulta es la siguiente:
Tengo una Peugeot Boxer del 2005 modelo 2H L2. Hace unos meses ha comenzado a realizarme las siguientes anomalías eléctricas.
1º. Piso el pedal del freno y suena el indicador de marcha atras.
2º. Pongo el indicador derecho-izquierdo y suena el indicador de marcha atrás.
Lo cierto es que el sensor de marcha atrás suena, cada vez que piso el freno y pongo los indicadores, y las luces de marcha atrás se encienden.
Otro problema que he detectado es que cuando apago el motor hay un sonido posterior de alguna pieza en el motor que suena varias veces y luego termina por desconectar.
Alguién de Ustedes puede darme una pista de este problema?
Gracias.
15 años 7 meses antes #20117 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema Problema eléctrico
Buenas noches Carmelo. Lo del indicador de marcha atras es casi con toda seguridad que tienes un piloto trasero con falta de masa o comunicado. Comprueba las luces traseras con otra persona, que te ponga a la vez posición, 4 intermitentes, niebla trasera y freno. Algun piloto te hará algo raro en las luces, como si se mezclaran. Comprueba los conectores de los pilotos traseros que se recalientan los pines de conexión.
El otro ruido en la zona de motor será la moduladora del turbo o la de la EGR, mejor ignorarlo hasta que deje de funcionar.
15 años 7 meses antes #20148 por cviera
Respuesta de cviera sobre el tema Problema eléctrico
Agradezco su respuesta. Quizás por ello en el salpicadero se me refleja el indicador de que existe alguna lampara fundida. Puede ser por que existe un problema con los cononectores.
Gracias.
