ford transit
15 años 5 meses antes #21305 por puma_01
Respuesta de puma_01 sobre el tema ford transit
Hola Poda no respondi antes por que recien me acaba de llegar el furgon bueno los cambios entran bien.... el tiempo que lo probe, el dueño dice qu x ratos son duros pero bueno el mayor problema es un sonido fuerte que al pisar el pedal del embrague desaparece, saque el tapon del olio y no cayo ni 1/4 de olio, no kisiera bajar de nuevo la caja si todo es nuevo solo trabajo 1 mes luego estubo parado, probare con el olio primero gracias a todos ciaoooo.
15 años 5 meses antes #21307 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema ford transit
Bienas puma_01, ¿no le cambiaste el aceite al cambio?, como es que te bajó solo 1/4L. ¿te lo perdió por algun lado?, espero que haya muerto el cambio, porque sería una putada. Añade un aceite poco denso y hazle un poco de recorrido y se lo tiras, para que caigan todos los restos de viruta. Luego le pones un aceite tipo SAE90 (Motul PA90) este vá de lujo, para las cajas que han sufrido. Bueno no te doy más el toston, que haya suerte y salu2.:evil:
15 años 5 meses antes #21331 por puma_01
Buenas, lo que paso con el aceite es que el dueño dijo que el lo cambiaba luego en grifo, ademas cuando destape el tapon para llenar el aceite cayo un poco pero ala vez lo vi complicado para llenar por meti el dedo y senti que topaba en algo creo que era la punta del cardan no se si abra un pod mas simple para meterle el aceite y el defogue me parece muy pequeño bueno intentare de nuevo saludos ciaooo
15 años 5 meses antes #21351 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ford transit
amigo si el ruido desaparece cuando pisas el embrague entonces ese ruido es de la caja de cambios netamente, pero este ruido no desaparece despues de un rato, si es por falta de aceite persiste todo el tiempo, yo creo ke lo mejor es armarce de pasiencia y vajar la caja nuevamente, y checar ke el eje piloto no tenga juego ni axial ni longitudinal, por lo ke dices me suen a problemas de rodamientos de caja.
15 años 5 meses antes #21422 por puma_01
Hola a todos, bueno me arme de pasiencia y a diagnosticar mejor el problema, el sonido no era del rodaje del embrague, era dentro de la caja por falta de aceite pero no pude llenar el aceite por el tapon de llenado lo tube que hacerlo desmontando un bulbo que va por encima del accionador hidraulico una vez hecho todo esto encendi el furgon y desaparecio el sonido, el problema era solo la falta de aceite, solo hay un sonido normal que es por el desgaste y la antiguedad de la caja pero mejoro en todo :silly: bueno; gracias por su interes y colaboraciòn hasta la proxima ciaoooooooooooo.....
