ford transit
15 años 7 meses antes #20154 por puma_01
ford transit Publicado por puma_01
Hola a todos, tengo un incomveniente, debo cambiar el olio de la cafa de cambio de un furgon ford transit no encuentro el tapon para drenr el aceite ni mucho menos para meterle el aceite, el embrague es nuevo hace un mes lo monte el bombin y la bomba tmb es nueva pero la primera entra duro luego con el movimiento los demas entran bien kisiera revisarlo ... bueno gracias a todos
15 años 7 meses antes #20155 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema ford transit
Hola Puma_01. Por lo que comentas parece un problema de embrague, que no termina de despegar el disco.Las Transit suelen llevar en el lado derecho del cambio un tornillo allen de 8m/m negro, cabeza plana y ancha. Estará mas o menos a la altura del retén de la trasmisión. Yo topé con una que no tenía tapón de vaciado, era una 2.2TDCI del 2004.
Que tengas suerte...
15 años 7 meses antes #20159 por puma_01
Respuesta de puma_01 sobre el tema ford transit
hola podasetos, gracias por tu interes pero la bomba y el bombin son nuevos el embrague tmb es nuevo no entiendo por que tendria esse problema asi de pronto
15 años 7 meses antes #20161 por podasetos71
Intenta darle otra sangrada al circuito, por si le quedara algo de aire. Aun así intenta meter 2ª y sin soltar el pedal mete la 1ª. Si entra bien es problema del accionador hidráulico que no llega a desplazar lo suficiente el plato de presión.
15 años 7 meses antes #20162 por puma_01
Provare eso, por que al ponerle en marcha la primera enta duro luego las demas entran bien probare purgar un poco mas aunque todo es nuevo como dije antes bomba bonbin y el embrague, bueno probare eso y espero no sea nada grave, gracias podasetos
