Tengo un problema en el cambio de luces.
- angelec
15 años 7 meses antes - 15 años 7 meses antes #20170
por angelec
Tengo un problema en el cambio de luces. Publicado por angelec
Al cambiar a largas se pone en cortas y con el indicador de las largas, se apagan las luces del cuadro, el indicador de la temperatura baja a cero, me tiene loco, sera cuestión de cambiar el mando del cambio de luces?.
El coches es un wolsvagen karma, año 1992, gracias al que me pueda echar una mano.
Última Edición: 15 años 7 meses antes por angelec. Razón: ampliación de datos
- cama-ro/kingranch
15 años 7 meses antes #20211
por cama-ro/kingranch
Respuesta de cama-ro/kingranch sobre el tema Tengo un problema en el cambio de luces.
por tu comentario tienes problemas en los cables de tierra hay una tierra que esta falseando y por eso te esta haciendo este relajo solo checa ls tierras de los faros y la del tablero y encontraras un falso o se rompio el cable, suerte
