problemas con mi camioneta
15 años 7 meses antes #20259 por DAV2285
problemas con mi camioneta Publicado por DAV2285
yo tengo un mitsubishi montero 1998 4x2 6 cilindros 3.0 cuando la camioneta dura aproximadamente unos 30 o 40 minutos prendida sin moverse con el aire encendido comienza a echar humo blanco por un tiempo y despues se le quita me gustaria saber la causa de este problema para asi poder solucionarlo gracias...
15 años 6 meses antes #20263 por BONICE
Respuesta de BONICE sobre el tema problemas con mi camioneta
Hola las fallas normales de la montero son humo azulado despues de estar paradas a ralenti un buen rato, das un par de acelerones en vacio veras una nube de humo, si es asi el problema esta en las gomas de valvula que se tuestan y se ponen duras y por tanto no sellan permitiendo la entrada de aceite a los cilindros, chequea eso primero y avisas, que olor te da el humo?
15 años 6 meses antes #20287 por DAV2285
Respuesta de DAV2285 sobre el tema problemas con mi camioneta
hola gracias por tu respuesta si el olor q suelta la camioneta antes de comenzar a echar el humo es muy peculiar es como un olor a soldadura bueno es tan peculiar q antes de que comienze a echar humo nada por el olor ya se que va a comenzar
