express hay un rele entre la llave y el arranque
15 años 6 meses antes #20280 por edgcasta
Hola a Todos:
tengo una renault express que no arranca con la llave. Para arrancarla pongo un cable directo de la bateria al arranque y funciona. Desarmé los contactos de la llave y los probé con el tester y creo que funciona. Saben si hay un rele o un fusible entre la llave y el burro?
15 años 6 meses antes #20284 por javi974
Respuesta de javi974 sobre el tema express hay un rele entre la llave y el arranque
no trae rele de arranque , eso no quita que le hallan agregado uno adicional, yo te suguiero que sigas el cableado que va del habitaculo hacia el motor tiene fichas que suelen sulfatarse los terminales
15 años 6 meses antes #20285 por edgcasta
Respuesta de edgcasta sobre el tema express hay un rele entre la llave y el arranque
gracias. voy a probar
