tengo problemas con Daewoo Lemas
15 años 6 meses antes #20332 por mecánico876
tengo problemas con Daewoo Lemas Publicado por mecánico876
El motor estaba funcionando ,lo recantaron y soplo la empaquetadura ...lo cambie la empaquetadura de culata y ahora no me aranca para nada ,punto de cincronisacion esta perfecto ,la chispa llega en las bugias, el inyector pulverisa la gasolina y no hay explocion ,ya lo revise todo y no me aranca para nada .medi el comprecion Cilindro 1 ..70 el 2 ,..70 3y 4 solo mide 55, 50.
si me pueden ayudar lo agradecere mucho.
15 años 6 meses antes #20355 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema tengo problemas con Daewoo Lemas
hola
aqui qizas te puedo ayudar. Si tienes chispa y buena inyeccion la puesta a tiempo de la correa en buenas ondiciones, mi pregunta es si el motor tiene taques hidraulicos y si los tienes los cebaste antes de montarlos? cuentame...
15 años 6 meses antes #20358 por jgservicio
Respuesta de jgservicio sobre el tema tengo problemas con Daewoo Lemas
HOLA SI TOMASTE COMPRESION VOLVE A HACERLO PERO ANTES COLOCALE UN POCO DE ACEITE AL CILINDRO ANTES DE TOMAR LA COMPRECION Y LO TESTEA DENUEVO SI LA COMPRECION SUBE DE 70 A 150 O MAS EL PROBLEMA LO TENES EN LOS CILINDROS Y SI LA COMPRECION AUMENTA SOLAMENTE NE 30 O MENOS EL PROBNLEMA LO TENES EN LAS VALVULAS
15 años 6 meses antes #20370 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema tengo problemas con Daewoo Lemas
gracias mi querido amigo ya lo aranque
la eealla era comprecion muy baja en los cilindros inyecte un poco de aceite a cada cilindro y lo remolque y arranco.
15 años 6 meses antes #20371 por mecánico876
la comprecion solo llega 75 de todo los cilindros preo recupero un poco y lo arranque de todas maneras.
gracias.
