Caja de cambios Jeep Cherokee 1993 4.0 Limited
15 años 6 meses antes #20342 por mlinair
Buenas a todos compañeros y amigos. Tengo un problema con el cambio del Jeep. El cambio es automatico y cuando quiere no se pone en modo P. Me comentan que el tipo de embrage que lleva es por aceite y pense que es de eso. Pero tambien me comentan que dentro de la caja deve de haber un filtro que deve de estar en el circuito de presion de aceite del embrage y que si atora no funciona bien el embrage. No encuentro donde puede ir dicho filtro de particulas ni ningun manual que me lo diga. A ver si entre todos podemos solucionar el problema. Un saludo compañeros y gracias por adelantado.
15 años 6 meses antes #20401 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Caja de cambios Jeep Cherokee 1993 4.0 Limited
Hola mlinair.
Tu caja debe ser una AINSI de cuatro velocidades, el filtro que buscas esta
dentro de la caja, si quitas la tapa de inspección es lo primero que ves. Me parece que tu problema puede estar en el selector de cambios o la válvula de mariposa, todo esta dentro de la caja tapado por el filtro. En la sección de manuales de Chrysler encuentras el manual. Suerte.
Miguel
