PROBLEMAS CON DAEWOO LEMAS
15 años 6 meses antes #20352 por mecánico876
PROBLEMAS CON DAEWOO LEMAS Publicado por mecánico876
Hola amigos si me pueden ayudar
de año 94 sucede que pulverisa gasolina ,llega la chispa y no me aranca para nada es con gdi , medi la compresion tienen 50,55,60,50,...alguen si me puede ayudar por fabor.
si lo tubieran el manual de este modelo si me pueden enviar.
gracias. julcasp@hotmail.com
15 años 6 meses antes #20354 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema PROBLEMAS CON DAEWOO LEMAS
HOLA BUENAS NOCHES.
SABES, ES MUY POCA LA INFORMACION QUE NOS ENTREGAS DESEARIA SABER COMO EMPEZO ESTA FALLA Y QUE UNIDAD DE MEDIDA ES LA COMPRESION QUE TOMASTE, POR QUE SI ES EN PSI O KG/CM ES MUY BAJA. INFORMANOS....
15 años 6 meses antes #20359 por lino01
Respuesta de lino01 sobre el tema PROBLEMAS CON DAEWOO LEMAS
muy poca informacion, por favor rectifique las medidas de compresion, en que unidad estan, y como inicio el fallo del vehiculo.
15 años 6 meses antes #20372 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema PROBLEMAS CON DAEWOO LEMAS
gracias ante todo lo trate de arancarlo lo remolque y lo arranco .
