ruido en alternador del c4 citroen
15 años 6 meses antes #20385 por jejio9
ruido en alternador del c4 citroen Publicado por jejio9
como se hace para saber la tensión de la correa del alternador del citroen c4 gasolina y el desmontaje del alternador
15 años 6 meses antes #20386 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema ruido en alternador del c4 citroen
Buenas tardes Jejio9. La tensión la determina el tensor automático, y el alternador se sujeta con dos tornillos que lo sujetan al soporte, cabeza de 13m/m y por el lado de la polea.
PD: Antes de retirar el alternador, tienes que desconectar la batería y hacerte un esquema de la posición de la correa, para no hacerte la picha un lio despues.
Que haya suerte...
El siguiente usuario dijo gracias: jejio9
15 años 6 meses antes #20388 por jejio9
Respuesta de jejio9 sobre el tema ruido en alternador del c4 citroen
MUCHAS GRACIAS PODASETOS 71 POR LA RESPUESTA LA PONDRÉ EN PRÁCTICA,PUES ME TEMO QUE POR EL RUIDO QUE HACE AL ALTERNADOR SE LE HA IDO EL RODAMIENTO.
15 años 6 meses antes #20390 por podasetos71
Suelta la correa y dale vueltas a los accesorios que mueve la correa, puede que sea de otro lado. Si ves que no tienen un ruido de los que muerden, arranca el motor sin correa no sea que el ruido sale de la distribución.
