Problema r19 inyeccion monopunto mod 96
18 años 8 meses antes #2047 por rrunner
Buenas, me presento, mo nombre es Nicolas, y quisiera saber si alguien me puede orientar con el problema que estoy teniendo en un r19 iny. monopunto que adquiri hace 1 mes. El tema es asi:
El auto funciona correctamente, pero de pronto, sin nada en particular, se para, como si se quedara sin corriente o sin nafta, si cierro el contacto y lo arranco de nuevo, funciona perfectamente, como si nunca hubiera existido dicha falla. Al principio, me lo hizo una sola vez en el dia, y en baja, ahora, ultimamente, me lo hace muy seguido, tanto en alta como en baja (en alta a 120 km/h)y a veces, le cierro el contacto, lo arranco de nuevo, y sigue fallando, y lo tengo que apagar y prender varias veces, pero luego, el andar es exelente, como si nunca hubiese tenido falla alguna. Es la primera vez que tengo un auto inyeccion, asi qque no se por donde empezar, agradeceria cualquier tipo de informacion, desde YA muchas gracias
18 años 8 meses antes #2064 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Problema r19 inyeccion monopunto mod 96
Si no se te enciende la luz de avería, es posible que esté fallando el relé taquimetrico, (el que le manda la corriente a la bomba eléctrica de gasolina)
en tal caso, la bomba para, la presión cae, y el motor se para, pero no se enciende ninguna luz de fallo.
Al volver a arrancarlo, el relé recibe señal de encendido, la bomba vuelve a funcionar y el coche anda como si no hubiese pasado nada.
Un saludo.
18 años 8 meses antes #2076 por rrunner
Respuesta de rrunner sobre el tema Problema r19 inyeccion monopunto mod 96
Parece una explicacion bastante logica, voy a probar eso, muchas gracias, A otra consultra, donde se encuentra dicho rele? (je) desde Ya MUCHISIMAS GRACIAS
18 años 5 meses antes #2878 por astergato
Respuesta de astergato sobre el tema Problema r19 inyeccion monopunto mod 96
En una caja negra al lado izquierdo del compartimiento del motor, para saber cual es, simplemente le dices a alguien que habra el swiche de ignicion y cuando los bombillos esten encendidos dicho rele suena por unos segundos.
