Problema con bola del selector
15 años 6 meses antes #20557 por yaas306
Problema con bola del selector Publicado por yaas306
Buenos dias, lo primero presentarme, me llamo yassin y tengo un 306 sedan 1600 gasolina. El problema que tengo es que el otro dia meti 3 y s eme quedo puesta esa marcha y la palanca de cambio se quedo suelta, vi donde estaba el problema, puse la ola del selector en las varillas de la palanca del cambio y lo aprete como pude, pero cada dos por tres se me afloja y no se como areglarlo, perdonar por mi vocabulario.
Graciias! :):)
15 años 6 meses antes #20560 por carevalo34
Respuesta de carevalo34 sobre el tema Problema con bola del selector
ok lamentablemente no te queda mas remedio que cambiar la union articulada ya que estas son de teflon y de seguro esa esta muy desgastada en todo caso ese repuesto es comun y no deberia se muy costoso
