Puesta Punto Fiat Ducato
15 años 6 meses antes - 15 años 6 meses antes #20585 por puma_01
Puesta Punto Fiat Ducato Publicado por puma_01
<hola chicos del foro tengo en el taller una fiat ducato 2.8 diesel, se saltaron unos dientes, no coblo valvulas por suerte, fue algo rapido y ya mande a controlar la culata, pero me gustaria saber los puentos de la distribucion y el apriete de la culata, gracias......:)
Última Edición: 15 años 6 meses antes por puma_01.
15 años 6 meses antes #20617 por bari
Respuesta de bari sobre el tema Puesta Punto Fiat Ducato
el arbol de levas esta marcado tenes que hacer coincidir la linea del engranage con una linea en la tapa de valvulas
la bomba tiene un orificio de 5 m que tenes que pasarle una traba
el cigueñal se traba con un perno de 8m por un orificio que esta en la caja de velocidades que coincide con una muesca en el volante de embrague esta miirando la caja hacia el lado del radiador
El siguiente usuario dijo gracias: maurog
15 años 6 meses antes #20625 por puma_01
Respuesta de puma_01 sobre el tema Puesta Punto Fiat Ducato
Hola bari gracias por tu aporte encontre los puntos, vi el orificio de la volante q la use para aflojaar el cigueñal, hay 2 horificios en la caja uno cuadrado y otro mas pequeño q parece la base de un sensor de giros y ahi es donde los pistones 1-4 stan en pms, ya monte la culata pero me falta saber el torque de los pernos por no todos son del mismo tamaño no kisiera cometer errores,,,, bueno gracias por todo ciao...
15 años 6 meses antes #20661 por bari
6kg+6kg+180grados+180 grados
