"Urgente" CHEVROLET LUV
15 años 6 meses antes #20653 por juan3344
"Urgente" CHEVROLET LUV Publicado por juan3344
Problema con Chevrolet Luv
Hola AMIGOS:cheer:
Bueno les contare que tengo una camioneta CHEVROLET LUV GLS 2.8 TURBO DIESEL AÑO 2002.Motor 821533
Problema::S
Perdida de potencia en velocidades bajas (EJ. Parada en semáforos, salidas con pendientes y frenadas rápidas).
Las revoluciones bajas a 0 y se para el motor y cuesta volver a encenderlo.
Mantenciones:;)
1...Limpieza de estanque de combustible
2...Cambio de mangueras de combustible
3...Cambio de la bomba cebadora del filtro de combustible
4…Cambio de inyectores
Información::lol: En velocidad alta en carretera funciona bien
Para no tener problemas mantengo altas las revoluciones.
15 años 6 meses antes #20656 por reamecanico
Respuesta de reamecanico sobre el tema "Urgente" CHEVROLET LUV
lo primero es verificar con escaner los codigos de falla existentes en la memoria de la computadora de abordo, es necesario confirmar la funcionalidad del sensor de posicion del acelerador ya que este sensor produce este tipo de falla y se confunde con falta de alimentacion de combustible, espero que este dato te sea util, saludos y suerte.
15 años 6 meses antes - 15 años 6 meses antes #20702 por juan3344
Respuesta de juan3344 sobre el tema "Urgente" CHEVROLET LUV
:woohoo: Gracias reamecanico,por responder lo tendre muy presente
Última Edición: 15 años 6 meses antes por juan3344.
15 años 3 meses antes #22953 por juan3344
RESUELTO:
BOMBA INYECTORA SUCIA :laugh: :laugh: B)
