problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY
15 años 6 meses antes #20826 por Juanitoelchispa
Respuesta de Juanitoelchispa sobre el tema problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY
el problema está en que la regulacion lambda está bien y la averia es esporádica
15 años 6 meses antes #20882 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY
SE LLAMA SEÑAL ROTA O CABLE ROTO O SEA HACE CONTACTO Y NO HACE SI ES ESPÓRADICA COMO DICES
El siguiente usuario dijo gracias: Juanitoelchispa
15 años 6 meses antes #20907 por musculoroots
Respuesta de musculoroots sobre el tema problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY
a mi me ocurrió algo parecido en un chrysler pero tan solo era una falla en uno de los conectores que se soltaba con el mas mínimo impacto, pero algunas veces este se conectaba solo, así que cuando logre encontrar la falla tan solo repare el conector. y hasta la fecha no tuve mas problemas que es mas de un año, de lo contrario cámbiala ya que los factores de fallas también deben ser los que nombro kikemec ;) B) ;) B)
15 años 6 meses antes #20997 por Juanitoelchispa
Problema resuelto, he cambiado la sonda y solucionado.Pero el principal problema que he tenido en este caso, que por eso os he consultado es que la querida Sonda Lambda vale (204.63 Euros), entonces tenía que tenerlo muy claro para cambiarla.Muchas gracias a todos y hasta otra.
