problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY
15 años 1 mes antes #20800 por Juanitoelchispa
problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY Publicado por Juanitoelchispa
Se enciende la luz de gases de escape. Problema fallo electrico en calefaccion de sonda1 banco1, esporadica. compruebo calefaccion y esta bien compruebo instalacion y esta bien borro averia, hago recorrido de prueba 40km testigo apagado, paro el coche y a la hora aproximadamente lo arranco y otra vez luz encendida y misma averia. aver si hay alguien con algun caso parecido y se ha solucionado.gracias
15 años 1 mes antes #20801 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY
hola muchas sondas tienen un calefactor que se alimenta con 12v y tienen un fusible tmb es posible que la sonda ya no este en condiciones para seguir su funcionamiento en corto circuito debes cambia rla pero antes revisa los fusibles saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
El siguiente usuario dijo gracias: Juanitoelchispa
15 años 1 mes antes #20810 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY
si la verdad que la sonda puede estar en corte pero ten hojo cuando el catalitico esta en mal estado tambien te aroja un falla con el sensor de oxigeno o sonda lamda de la bancada uno, hojo si esta muy mal el catalitico satura el sensor y manda un herror a la compu pero por problema del catalitico no de la sonda.
15 años 1 mes antes #20822 por nhorso
Respuesta de nhorso sobre el tema problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY
cambia la sonda
15 años 1 mes antes #20825 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema problema sonda lambda ibiza 2003 motor BBY
SI TE LLEGA 12V A LA SONDA Y DESPUES DE RECORRER ESOS KM TE PERSISTE NO DA MAS CAMBIALA
