Ruido debajo del auto como explosion - Optra 2006
15 años 6 meses antes #20862 por stdio969
Tengo un problema con mi automóvil Optra 2006 1.8, lo compre usado como hace un año y no dio mayor problema hasta que últimamente me esta dando problemas con un ruido en la parte de abajo cerca del tanque de gasolina.
El ruido que menciono es como una explosión de presión dentro del tanque gasolina, este ruido aparece luego de recorrer una distancia considerable y se siente como que si explotara algo dentro del carro.
Lo he hecho revisar en algunos talleres y no dan con le fallo puesto que para variar cuando voy al taller no suena. Por favor alguien me puede dar una guía de por donde puedo hacer una revisión de mi auto?.
Muchas gracias de antemano.
15 años 6 meses antes - 15 años 6 meses antes #20878 por musculoroots
Respuesta de musculoroots sobre el tema Ruido debajo del auto como explosion - Optra 2006
tengo 2 dudas
¿ese ruido es muy seguido cada vez que conduces?
y al momento de ir a una bencineria ¿suena algo al momento de sacar la tapa de combustible? como alibio de presion semejante a cuando destapas una bebida gaseosa :whistle: B)
por que relacionado directamente a una explosion dentro del estanque de bencina eso esta realmente descartado a menos que el problema no sea directamente del estanque y que las explosiones sean por excesiva carbonilla en el catalizador pero en este caso el motor tenderia a detenerse y vieras que sale carbonilla por el tubo de escape
no se que mas se me puede ocurrir por donde mas valla el problema es que son muy pocos los datos con los que cuento para tu problema :S
Última Edición: 15 años 6 meses antes por musculoroots.
15 años 6 meses antes #20889 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ruido debajo del auto como explosion - Optra 2006
es verdad es casi imposible ke el ruido venga del estanque kisas es en el escape y con la bibracion se mueve y golpea al estanke porke del estanke esta muy dificil.
15 años 6 meses antes #20891 por stdio969
Respuesta de stdio969 sobre el tema Ruido debajo del auto como explosion - Optra 2006
Muchas gracias por las respuestas ya tengo una idea por donde empezar.
El sonido se presenta unicamente después de conducir, si el auto permanece detenido no pasa nada. Tampoco suena al momento de quitar la tapa de combustible.
Esta mañana puse mucha atención sobre el sonido y sucedió dos veces una cuando me detuve en un semáforo y otra ves cuando llegue al trabajo inmediatamente después de apagar el auto. Luego quite la tapa de combustible y tampoco sonó como un escape de presión.
Cuando se presenta el sonido y el auto esta encendido no le afecta al motor para nada solo es el sonido y movimiento del auto como que se explota algo debajo del mismo.
15 años 6 meses antes #20900 por musculoroots
nose pero creo tener la respuesta ya que todo lo anterior esta descartado, no sera que en alguna parte del tubo de escape tenga una union de tubo, la que lleva un resorte que presiona una tuerca para que este siempre se encuentre unido (:whistle: no me se el nombre exactamente como ya lo habran notado pero la idea es esa :whistle: ) no sera que le falte apriete y este tenga un juego cuando este se mueve y separe la unión del tubo momentáneamente escuchándose como una explosión?
revisa para descartar todas las posibililidades ;) y nos avisas como te fue
