Daewo Lanos2002
15 años 6 meses antes #21051 por josenovoa
Daewo Lanos2002 Publicado por josenovoa
Buenas tardes. El carro me presenta inestabilidad en ralenti, revise los cables que hacen masa al motor y enontre dos cables sueltos de color negro, al conectar uno de ellos el carro estabiliza el ralenti pero no me desplaza y al conectar el otro vuelve la inestabilidad en el motor. Alguien me puede ayudar con el diagrama del cableado? O con la informacion que necesito para resolver el problema..? Es urgente.. Gracias.
15 años 6 meses antes #21057 por choto
Respuesta de choto sobre el tema Daewo Lanos2002
deberia especificar un poco mas, si de alguna forma se desplaza el vehiculo o si de ninguna se desplaza o si es solo el problema de la inestabilidad en ralenti. yo comenzaria por ver la data del vehiculo, si hay mezcla rica o pobre, si la señal del TPS esta variando aunque no se toque el acelerador. podria ser falta de un polo tierra o en casos que llevan un solo sensor de oxigeno el sensor puede fallar como en el caso de los chevi monza. lo otro que pudiera hacer es desconectar el MAP si es que tiene, los sistemas de inyección cambian entre paises y podria traer otro tipo de medidor de aire. pero a mi me sirve de mucho analizar los datos en vivo del vehiculo para empezar a diagnosticar una falla.
15 años 6 meses antes - 15 años 6 meses antes #21065 por musculoroots
Respuesta de musculoroots sobre el tema Daewo Lanos2002
has revizado el orden de encendido del motor ya que puede que tengas los cables de bujia (cables negros gruesos) mal ubicado el orden de encendido es 1-3-4-2, no 1-2-3-4 ya que esto es basico pero no todos lo saben y conectan los cables al azar y debes buscar estabilidad de movimiento
pero lo del desplazamiento puede deberse al sistema de embrague tanto desgastado o mal regulado
Última Edición: 15 años 6 meses antes por musculoroots.
