MITSUBISHI KATANA L200 PROBLEMA ELECTRICO
15 años 5 meses antes #21102 por ivansaldivia
MITSUBISHI KATANA L200 PROBLEMA ELECTRICO Publicado por ivansaldivia
LES CUENTO NO PRENDE LUCES TESTIGO DE CONTACTO (BATERIA, ACEITE,ETC)AL DAR CONTACTO EN LA CHAPA ESO GENERA PROBLEMAS DE CARGA YA QUE AL NO ENCENDER LUZ DE BATERIA NO SE CIERRA EL CIRCUITO Y EL ALTERNADOR NO CARGA, FUSIBLES EN BUEN ESTADO,LUCES TESTIGOS NO ESTAN QUEMADAS... QUE PROBLEMA PUEDE SER ??? AGRADECERIA AYUDA
15 años 5 meses antes #21111 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema MITSUBISHI KATANA L200 PROBLEMA ELECTRICO
serve tu fusible pero no dices si tienes corriente ojo si no tienes corriente metele una jalandola de otro fusible y si te funciona me dices atte EL AMADO MAESTRO
15 años 5 meses antes #21122 por ivansaldivia
Respuesta de ivansaldivia sobre el tema MITSUBISHI KATANA L200 PROBLEMA ELECTRICO
TODOS TIENEN CORRIENTE, LO QUE PASA ES QUE NO TIENE LA TAPA DE CAJA DE FUSIBLES Y NO DICE CUAL ES EL FUSIBLE QUE MANDA EL CIRCUITO, POR ENDE NO PUEDO VER CUAL ES EL PROBLEMA ... DESDE YA GRACIAS
15 años 5 meses antes #21126 por choto
Respuesta de choto sobre el tema MITSUBISHI KATANA L200 PROBLEMA ELECTRICO
con el tablero quitado revise si llega volaje de baterìa e ignición al arnes del tablero. si llega voltage revise por corrosión en la pista del tablero, si fuese digital o electrónico es mas complicado pero a veces ayuda aterrisar las lineas con una lampara de prueba(no es muy recomendable), a veces sirve para ver si esta funcionando el tablero. yo tube un problema similar con un frontier pero este fue inundado, tuve raspar con una cuchilla donde sospechaba que la corrosión se habia comido la pista y luego reparar la pista dañada. Si fuera electrónico podria ser falta de un polo tierra, tendria que revisar los polos con el diagrama y medir si hay caidas de voltaje en las lineas de tierra y alimentación.
15 años 5 meses antes #21390 por magu2090
Amigo tu falla es bien sencilla de resolver desgraciadamente no conosco bien tu equipo pero imagino que es una motocicleta. tambien ignoro si es de tu propiedad o es de algun cliente si es tuya solo busca una corriente de ignicion y llegala al positivo de uno de los testigos por ejemplo el de carga o el de aceite. y si es de cliente tienes que trabajar mas checa tu ignition swicht que salga la corriente de ignicion si sale y todos tus fusibles estan bien tu linea esta interrumpida por suciedad o algun conector sulfatado. ecale los kilos la electricidad la mecanica y la electronica no tienen magia solo tienes que ser observador.
