averia de seguridad de fiat stilo 1.8 16v
15 años 5 meses antes #21110 por diegol_guerrero
averia de seguridad de fiat stilo 1.8 16v Publicado por diegol_guerrero
Buenas noches, alguien me podria ayudar, tengo un fiat stilo 1.8 16v que no quiere encender sale el mensaje averia de seguridad del vehiculo vivo en ecuador y aqui solo vendieron 3 fiat stilo por lo que no hay taller en el que pueda consultar alguien me podria indicar que hacer por favor muchas gracias
15 años 5 meses antes #21143 por frito
Respuesta de frito sobre el tema averia de seguridad de fiat stilo 1.8 16v
sale un candado o que dice code o averia de seguridad primero si estaba reparando o haciendo algo al carro verifica la tierra de la computadora y verifica si no hay corriente positiva en esa tierra si no nunca prendera
El siguiente usuario dijo gracias: diegol_guerrero
15 años 5 meses antes #21144 por frito
o también ve si sale corriente de la bobina y si la bomba de gasolina prende si ninguno hace nada falta una tierra o se solto un cable tierra
15 años 5 meses antes #21163 por diegol_guerrero
Respuesta de diegol_guerrero sobre el tema averia de seguridad de fiat stilo 1.8 16v
gracias hermano, sabes que el control de abrir las puertas tampoco me sirve sera por lo mismo ??
voy a verificar la tierra cualquier novedad avisame muchas gracias por el consejo
15 años 5 meses antes #21165 por frito
es por lo mismo amigo aqui en venezuela hay fiat pero si mas no me equivoco ese motor es 1.6 16v que es five pero eso es falta d tierra o la tierra esta en positivo y mientras este positivo estara bloqueada por el code trata de quitarle las tierra a computadora luego le colocas una directa de la bateria y vez si enciendes
