Problema con el inmovilizador de un Peugeot
15 años 5 meses antes #21113 por WHD2011
Tengo un peugeot 206 año 2000 con motor 1.6 parece que se bloqueo no me da alimentación (voltage) hacia la bomba de combustible, los inyectores,el conjunto de bobinas de encendido. Me decian que podía encenderlo con la llave que no tiene control pero no resultó alguién que me pueda dar una ayuda.
15 años 5 meses antes #21134 por boriscan
Respuesta de boriscan sobre el tema Problema con el inmovilizador de un Peugeot
tuve el mismo problema amigo fui, compre el inmovilizador lo instale y se termino el problema,a menos que sea la bomba primero la sacaria y la probaria directa.
15 años 5 meses antes #21145 por junquera
Respuesta de junquera sobre el tema Problema con el inmovilizador de un Peugeot
REVISA KE TODOS LOS CONECTORES DE LA CENTRALITA Y EL REDONDO KE ESTA DEBAJO DEL FILTRO AIRE ESTAN CONECTADOS Y EN BUEN ESTADO REVISA TAMBIEN LOS TUBOS DE ALIMENTACION COMBUSTIBLE HAY VECES KE SE PICAN Y TE HACE ESOS SINTOMAS SUERTE
15 años 5 meses antes #21475 por WHD2011
Respuesta de WHD2011 sobre el tema Problema con el inmovilizador de un Peugeot
Ya revise el sistema pero si alguién tiene los diagramas del peugeot 206 MP7.2y me los pueda facilitar se lo agradeceria necesito el diagrama de la BSI,
