desmontar carenado puertas en isuzu rodeo
  • luisgorris
  • Avatar de luisgorris Autor del tema
18 años 10 meses antes #2136 por luisgorris
pues eso.
quiero cambiar los altavoces y no veo tornillos para quitar el panel de la puerta!!! ¿va a presion?..¿hacia fuera, hacia arriba..para algun lado? ¿hacia donde?.
gracias!
18 años 10 meses antes #2194 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema desmontar carenado puertas en isuzu rodeo
Lo primero es desmontar la manilla del elevalunas, la maneta de abrir la puerta desde dentro y el tirador de la puerta para cerrarla desde dentro.
La manecilla del elevalunas vá cogida con un circlip y te hará falta un alambre con un ganchito en la punta para sacarlo de su sitio y poder desmontarlo.
Las otras dos piezas van atornilladas y el panel vá cogido con grapas de plástico que tienes que quitar con cuidado de no romperlas.
Una vez hecho esto, tiras del panel hacia arriba para desencajarlo de la parte superior y ya lo tienes desmontado.
De todas formas bájate el manual del opel frontera o pregunta a ver quien lo tiene porque es el mismo modelo que el isuzu rodeo y el isuzu amigo.
Un saludo.
  • luisgorris
18 años 10 meses antes - 18 años 10 meses antes #2197 por luisgorris
Respuesta de luisgorris sobre el tema desmontar carenado puertas en isuzu rodeo
por fin lo desmonté. Son solo clips que van a presion. Solo hay que desmontar el embellecedor del tirador de la puerta y el panel electrico del elevalunas y control de retrovisores.
ahora el problema está en encontrar el soporte de los altavoces. Es una pieza de plastico tipo brida que ESTA PEGADA AL ALTAVOZ!!!!. ya les vale.:angry:
mando la foto por si alquien sabe donde encontrarlas.
[img size=150]
gracias.
Última Edición: 18 años 10 meses antes por luisgorris.
