PEUGEOT PARTNER 1.6 DOBLE ARBOL
15 años 5 meses antes #21397 por magu2090
PEUGEOT PARTNER 1.6 DOBLE ARBOL Publicado por magu2090
TENGO UN PEUGEOT PARNER 2006 QUE TRABAJA BIEN MIENTRAS NO PRENDA EL CHECK ENGINE POR CUANDO PRENDE FALLA, YA NO RESPONDE IGUAL COMO QUE SE SIENTA LE ACELERAS Y COMO QUE NO LEVANTA EN CARRETERA A MAS DE NOVENTE KILOMETROS POR HORA.
15 años 4 meses antes #22269 por junquera
Respuesta de junquera sobre el tema PEUGEOT PARTNER 1.6 DOBLE ARBOL
la parner te esta entrando en modo seguridad y la misma centralita te esta limitando las revoluciones
tienes que meterle la diagnosis y te dira los fallos revisa las abrazaderas de las mangueras admision y ke no halla perdidas de aire en todo el circuito admision el estado del filtro de aire y que todos los conectores de caudalimetro y medidores de presion y temperatura esten bien conectados ya comentaras por aki suerte
15 años 4 meses antes #22280 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PEUGEOT PARTNER 1.6 DOBLE ARBOL
es verdad diagnostica con una computadora te ahorraras dinero a la larga, pero checa bien el flujometro que tiende a hecharse a perder porke va muy abajo y la pata del ambrague lo golpea cuando esta suelto el filtro de aite ademas esa manguera se rompe.
El siguiente usuario dijo gracias: magu2090
