temperatura de motor
15 años 2 meses antes #24492 por musculoroots
Respuesta de musculoroots sobre el tema temperatura de motor
debes utilizar el termostato para que el motor tenga su equilibrio termico, ya que el motor puede dañarse si se encuentra muy frio como tambien demasiado caliente (mas vale prevenir que lamentar)
por ejemplo en frio: es como salir de tu casa por la mañana con el motor frio acelerandolo constantemente para mantener rapido la temperatura que tu quieras.
ejemplo en caliente: va a llegar el momento que el motor se va a fundir
para eso es el termostato para controlar la temperatura de el motor con el refrigerante o coulant, en fin eso se resume en potencia del motor, equilibrio termico del motor (control de temperatura) y a su vez que el motor logre esa temperatura lo antes posible cada vez que se encuentre totalmente frio, logrando en si economia de combustible.
15 años 2 meses antes #24493 por dantuk
Respuesta de dantuk sobre el tema temperatura de motor
bueno,ya lo dije porque se que es asi por experiencia ,porque me a pasado ,hay motores que si se le saca el termostato calientan mas porque el agua no circula por el radiador ,lo hace por el lado mas facil al no tener termostato corta camino como quien dice y vuelve al motor ,saludos a todos desde uruguay
15 años 2 meses antes #24503 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema temperatura de motor
Amigo si el termostato es de cuerpo simple puedes sacarlo, si es doble se calentara mas, puedes ponerlo o no ponerlo es tu decisión si es verdad que aumenta el consumo pero no es tan notorio y te afecta mas a la conducción que nada, puedes probar sin el y luego lo pones cuando ande todo bien, debes tener cuidado con ese motor, se doblan muy fácil los bloques si pasas muchas rabias.
15 años 2 meses antes #24523 por norman22
Respuesta de norman22 sobre el tema temperatura de motor
colegas vivo en honduras san pedro sula aqui el clima es muy caliente recomendable es que le ponga el termostato entonces.
15 años 2 meses antes #24534 por dantuk
bueno ,no tan asi ,hay un truco que se puede usar ,cuando sacas el termostato,donde va colocado hay una cavidad que tenes que tapar ,para que el agua no pase ,ojo el hueco es en la tapa ,tenes que dejar que el agua circule hacia el radiador y no hacia el motor ,lo tapas conuna madera metida a precion ,yo lo he hecho muchas veces
