temperatura de motor
15 años 5 meses antes #21432 por tapias47
temperatura de motor Publicado por tapias47
saludos a todos o a quien corresponda, tengo un problema el cual no le encuentro solución. hace unos días atrás le cambie anillo y rectifique culata asiento de válvula y cambie todos los retenes y empaques, pues asta todo bien, echo andar motor y parte sin problema pero el motor tiene demasiada temperatura, e revisado hermeticidad de tapa de radiador puesta a punto y todos los elementos que tienen que ver con la regulación de temperatura y nada, si alguno de las personas que conozcan mas de el hyundai elantra puede ayudarme con algún comentario se lo agrade seria mucho, el auto es un hyundai elantra 1998 de 1.8 gasolina
15 años 5 meses antes #21433 por Sinasco Tedoy
Respuesta de Sinasco Tedoy sobre el tema temperatura de motor
fijate ke los radiadores estean limpios y no tapados las conecciones de mangeras las tuberias. tener un buen likido refrigerante tambien ayuda mucho. la bomba de agua tiene ke estar limpia y no tiene ke estar pesada, el termostato comprobar ke funcione. salidos espero ke te sirba deayuda
15 años 5 meses antes #21434 por musculoroots
Respuesta de musculoroots sobre el tema temperatura de motor
has revisado si te funciona el electro ventilador al tener la temperatura de trabajo normal y lo otro revisa nuevamente todo lo mencionado anteriormente
como dato: hay una herramienta que se instala en reemplazo de la tapa del radiador que tiene la función de bombin, la cosa es la siguiente envía una presión de 1 bar (viene con marcador de presión) al interior del radiador y deja abierto el sistema de calefacción y después de 15 minutos verifica que este no tenga perdida de presión si es así verifica por donde es, descarta calefacción tan solo cerrando el paso todo esto se realiza con motor frío y detenido(así es recomendable verificar verdaderas fugas de refrigerante ya que hay veces que las fugas no son perceptibles a simple vista)
:laugh: :laugh: :laugh: B) B) B)
15 años 5 meses antes #21435 por luis1989e
Respuesta de luis1989e sobre el tema temperatura de motor
si revisa el estado del termostato, puedes hacer la prueba desmontandolo y hechandolo andar. revisa si no tienes fugas de liquido refrigerante, revisa q los ventiladores esten encendiendo en el momento adecuado, otro causa de temperaturas altas pueden ser las mangueras en mal estado, cuando estan muy suaves con la temperatura tienden a obstruirse. bueno espero q te sirva mi ayuda, igual me cuentas como te fue.
15 años 5 meses antes #21458 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema temperatura de motor
pon directo tus ventiladores pero purga bien tu sistema y si despues de esto se calienta checa bien tu reparacion. ojala te ayude. saludos desde queretaro. mexico.
