Vibración en Scénic
15 años 5 meses antes #21439 por Tashunka
Vibración en Scénic Publicado por Tashunka
Hola, tengo un Scénic Diesel 1,9 al que le salió en el panel, Revisar in yección. Le cambié el primer calentador que esta fundido, pero todavía sigue saliendo el fallo, además el motor vibra bastante en ralentí y el código de fallo desaparece al calentarse el motor, he revisado tacos y soportes de motor no encontrando ninguna anomalia, el caso es que el coche anda perfectaménte en todas las situaciones. tiene salida, arranca bien ,buena potencia y buen sonido, ¿ tendrá suciedad o mal dosado en inyectores?
Saludos.
15 años 5 meses antes #21447 por osomarius32
Respuesta de osomarius32 sobre el tema Vibración en Scénic
hola,amigo lo mejor es cambiar todos los calentadores a la vez y si te sale revisar inyeccion tienes o algun inyector o dos en mal estado o la bomba o algun sensor.un saludo.
15 años 5 meses antes #21449 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema Vibración en Scénic
hola.el motor vibra por culpa del suporte motor(solo en relenti)
15 años 5 meses antes #21472 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema Vibración en Scénic
Hola Tashunka,si el resto de calentadores está bien, desmonte la AGR que seguro está atascada de porquería del escape. Si tienes oportunidad haz un chequeo de la inyección, esto te hará andar más encaminado.
PD: Lo de la AGR es avería tipica de esos motores, Salu2:woohoo:
El siguiente usuario dijo gracias: Tashunka
