Antipolucion
15 años 2 semanas antes #21526 por rojasevans
Antipolucion Publicado por rojasevans
Buenas Noches, soy nuevo en este foro, tengo un peugeot 307 2008 y en el tablero me sala el mensaje "Falla Sistema Antipolucion", me tiene loco no se que mas hacer ya le cambie las bujias, pila de bomba de gasolina, cambio de aceite, filtro de Aire, Gosolina y Filtro de Aceite y nada. ayudenme por favor..
15 años 2 semanas antes #21567 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Antipolucion
Hola amigo,controla la sonda Lambda y el catalizador,pero lo mas eficaz es que lo lleves a escanear para tener una mejor orientacion,cuentanos como te va,saludos.:)
15 años 1 semana antes #21631 por arthus16
Respuesta de arthus16 sobre el tema Antipolucion
Efectivamente, lo mejor es scanear para ir descartando, exito!
14 años 11 meses antes #22132 por rojasevans
Respuesta de rojasevans sobre el tema Antipolucion
ok amigo hice lo que me dijiste lo mande a scanaer y es el sensor de oxigeno que hay que reemplazar ahora donde esta ubicado este sensor en el peugeot 307 puedo comprar la pieza y yo mismo cambiarlao es muy engorrozo?
gracias.
14 años 11 meses antes #22163 por arthus16
El sensor de oxigeno principal se encuentra ubicado entre el multiple de escape y el convertidor catalitico, el sensor de oxigeno secundario se encuentra despues del convertidor catalitico.
Por lo general el que falla es el primario, puedes ubicarlo, retirarlo y cambiarlo tu mismo, lo unico es que compres el mismo.
