palier ford fiesta 1990
- matuti
18 años 8 meses antes #2154
por matuti
palier ford fiesta 1990 Publicado por matuti
hola a todos, mi problema es que no se como sacar el palier de la caja de cambios del ford fiesta año 1990 1.1 cc de gasolina, espero me podais ayudar.
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
18 años 8 meses antes #2161
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema palier ford fiesta 1990
Una vez que lo tienes todo suelto en el otro lado (mangueta, suspensión, dirección, etc...) El palier se queda metido en el estriado del diferencial de la caja de cambios por presión.
El palier, en la punta tiene un estriado y ese estriado tiene un anillo elástico que lo retiene, lo que tienes que hacer es hacer palanca con cuidado para separar la transmisión hacia fuera. Bien con un desmontable o destornillador plano grande o cortafrío. Tienes que vaciar la valvulina de la caja de cambios primero porque corres el riesgo de que se te vierta encima cuando saques la transmisión de la caja.
Un saludo.
Un saludo.
