Problemas con el aire acondicionado nissan xtrail
15 años 5 meses antes #21648 por IVAN ZUNIGA
Tengo un NISSAN Xtrail modelo 2003, al colocar el boton de climatizador en auto,me indica la temperatura exterior -30 grados centigrados, he leido el manual de usuario y dice que el aire acondicioando funciona cuando marca temperaturas mayores a -7 grados centigrados, mi pregunta es como hago para restablecer la temperatura, o acaso el sensor de temperatura exterior o el de sol esta danados, o tiene algo que ver que al revisar la secreta o guantera encontre la tapa del aire y en ese lugar va un filtro de aire de cabina el cual no esta.. no se que hacer, ojala puedan ayudarme
15 años 5 meses antes #21649 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema Problemas con el aire acondicionado nissan xtrail
el sensor de temperatura exterior esta mal
15 años 5 meses antes #21659 por IVAN ZUNIGA
Respuesta de IVAN ZUNIGA sobre el tema Problemas con el aire acondicionado nissan xtrail
Muchas gracias por contestar, como puedo verificar si es el sensor el que esta trabajando mal o no trabaja, puedo subtituirlo por alguno estandar o debo acudir a la cvasa para comprar uno_.
Nuevamente muchas gracias
15 años 5 meses antes #21680 por alexandru19720418
cambiar sensor
