subida de temperatura renault laguna IV
15 años 5 meses antes - 15 años 5 meses antes #21701 por brooklin 23
subida de temperatura renault laguna IV Publicado por brooklin 23
subio la temperatura y no me anda a mas de 30 km/h,purgue el circuito de refrijeracion y sigue igual.la voz del ordenador dice: sobre calentamiento del motor apague el veiculo
El electro ventilador no para y me consume la bateria
de donde es el problema,gracias!!!
Última Edición: 15 años 5 meses antes por brooklin 23.
15 años 5 meses antes #21704 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema subida de temperatura renault laguna IV
Hola amigo,controlaste que el termostato funcione bien y no se haya trabado?cuentanos como te va,saludos.:)
15 años 5 meses antes #21707 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema subida de temperatura renault laguna IV
primero ke nada checa ke la culata y el empake del mismo no esten pasando aceite al agua, agua al aceite ni comprecion al sistema de refrigerancion, ni ke se este metiendo el agua a la camara de combustion.
15 años 5 meses antes #21730 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema subida de temperatura renault laguna IV
hola.
Yo creo que la empaquetadura de culata fallo. Y tienes una perdida de compresion hacia el circuito de enfriamiento.
suerte...
15 años 5 meses antes #21743 por javyc20xe
Respuesta de javyc20xe sobre el tema subida de temperatura renault laguna IV
si yo apostaria primero por la culata... revisa la compresion y si mete agua con aceite. humo por el escape??
