Problema en el velocimetro
  • fadisil
  • Avatar de fadisil Autor del tema
18 años 10 meses antes #2173 por fadisil
Problema en el velocimetro Publicado por fadisil
Tengo un Megane 98 y pasa algo raro, cuando vas a velocidad constante y levantás le pie del acelerador y volves a acelerar se muere por completo el velocímetro (agujas, cuenta km, odómetro) todo. en una de esas vuelve a funcionar y luego se muere nuevamente.
A alguien se le ocurre que puede pasar?
gracias
18 años 10 meses antes #2184 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Problema en el velocimetro
Se te enciende la luz del ABS?
si no se te enciende, el fallo posíblemente lo tengas en los enchufes que ván por detrás del cuadro de instrumentos. Renault suele hacer las mangueras demasiado justas y eso se traduce en que los enchufes llegan a su sitio de milagro.
Si se te enciende, el fallo puede estar en los captadores de velocidad de rueda ya que es ahí donde toma la medida de la velocidad real del vehículo en base a la media de las cuatro ruedas.
Antes era mucho más sencillo, llevaban un captador en la caja de cambios.
Un saludo.
  • fadisil
18 años 10 meses antes #2190 por fadisil
Respuesta de fadisil sobre el tema Problema en el velocimetro
Una vez que pasas las 3500 RPM se prende una luz amarilla, que según el manual indica falla eléctrica, cuando vuelve a funcionar y vuelvo a pasar las 3500 RPM se apaga.
Dónde está el captador de velocidad?
Muchas gracias por la respuesta
18 años 10 meses antes #2193 por megabeat_1
Tendrás que llevarlo al taller para meterle la toma de diagnosis y poder acceder a la memoria de averías del vehículo, no hay otra forma de ver qué le pasa.
El coche dispone de cuatro captadores de velocidad, uno por rueda y alguno de ellos está dando guerra.
Aprovecha y yá que lo llevas al taller haz que te revisen el circuito de las luces antiniebla porque el portafusibles y el módulo de interconexión del habitáculo se desmontan bastante mal.
Un saludo.
