problema en las bujias
15 años 5 meses antes #21747 por pablopaisa80
problema en las bujias Publicado por pablopaisa80
tengo un samurai modelo 95,esta presentando un problema en 1 de las 4 bujias,se esta empapando de aceite. y el carro empieza quedado a fallar.
que debo hacer???
15 años 5 meses antes #21750 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema en las bujias
pablo el aceite entra o por culata o por anillos, si son los retenes de valvula vasta con sacar la culata para realizar el cambio, y ahy aprovechas de checar el estado de los anillos. suerte .
El siguiente usuario dijo gracias: pablopaisa80
15 años 5 meses antes #21811 por pablopaisa80
Respuesta de pablopaisa80 sobre el tema problema en las bujias
muchas gracias por las soluciones que me dieron.
15 años 5 meses antes #21819 por inge oscar
Respuesta de inge oscar sobre el tema problema en las bujias
pues si si entra por los capuchones de las valvulas no hay de otra que remplazarlos si entra por los cilindros tendras que anillar el motor y si quieres una solucion rapida comprale unos aumentos de bujia pero si es mucho acaite no servira de nada
15 años 5 meses antes #21831 por duncanmmiv
Respuesta de duncanmmiv sobre el tema problema en las bujias
yo te aconsejaria que como primera medida tomes comprecion del motor si la comprecion es pareja no es necesario bajar la culata con el mismo relog quitale el firing de la punta y llena el cylindro de aire asi puedes retirar el resorte de la valvula para cambiar simplemente los sellos de valvulas espero resuelbas el problema
