Problema con chrysler voyager AYUDA
15 años 5 meses antes #21802 por yotoko
hola me gustaria q me ayudarais problemas visto
-pongo la llabe y no me arranca se enciende las luces pero no hace ni intencio.
-la arranco a enpujon y arranca
-problema cuando la arrranco se enchufan las luces del aire acc y parpadean ,cuenta velocidad no funciona pufff . el de revoluciones si
-el mecanico me dice q es el senor del embrage q lleba para arrancar pero q esta mal la cosa :sick:
15 años 5 meses antes #21820 por inge oscar
Respuesta de inge oscar sobre el tema Problema con chrysler voyager AYUDA
pues intenta con el switch a ver si no esta averiado checa en sensor parking neutral e intenta poniendo la palanca en neutral sino te recomiendo cheque el sistema electrico
15 años 5 meses antes #21821 por yotoko
Respuesta de yotoko sobre el tema Problema con chrysler voyager AYUDA
ok este fide lo pruebo y te digo
15 años 5 meses antes #21828 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema Problema con chrysler voyager AYUDA
dale marcha directa, en la marcha le llega un cable delgadito. hasle llegar una corriente a ese cable si no da marcha es tu marcha si no puede ser tu pastilla de encendido, lo que te recomienda el inge oscar es bueno pero para los automaticos.
15 años 5 meses antes #21832 por yotoko
gracias pero el mio no es automatico tiene cambio manual
