vw 1,6 mfi 8 valvulas arranca y se para
15 años 5 meses antes #21873 por mariotschopp
vw 1,6 mfi 8 valvulas arranca y se para Publicado por mariotschopp
cambiaron la llave por la segunad que trae el auto arranca y se para destella la luz de inyeccion
15 años 5 meses antes #21876 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema vw 1,6 mfi 8 valvulas arranca y se para
si me diers mas detalles poe ejemplo el año si es sedan jetta, u otro. en cuanto tiempo se para.
15 años 5 meses antes #21959 por karlitox
Respuesta de karlitox sobre el tema vw 1,6 mfi 8 valvulas arranca y se para
creo que tu problema se debe a que llevan un sensor circular en el llavin que manda una señal a una caja que lee el codigo de el chip que lleva la llave un el interior, el carro enciende y se apaga porque es un sensor de un solo cable el tiempo es como de dos segundos lo que tarda la señal en ir a la caja (unidad) comprobar el codigo y si no es el carro se apaga, es como si hubieras cortado la llave sin un chip dentro o que el chip esté dañado ademas podria ser el sensor en el llavin, o la llave desprogramada (valetkey) creo que por ahi anda tu problema.....
