fallo clima seat alhambra
- linar
15 años 5 meses antes #21906
por linar
fallo clima seat alhambra Publicado por linar
hola muy buenas..
TENGO UN PROBLEMA EN MI SEAT ALHAMBRA DEL 2006. EL TEMA ES QUE NO ME ENFRIA EL A.C CUANDO LO CONECTO EMPIEZA A ENFRIAR UN POCO, PERO ENSEGUIDA SE DESCONECTA. CONECTO LA ESTACION DE CARGA Y VEO COMO LA PRESION DE BAJA NO SE MUEVE, SE QUEDA COMO CON EL AIRE QUITADO Y LA PRESION DE ALTA EMPIEZA A SUBIR POCO A POCO HASTA QUE EL COMPRESOR SE DESCONECTA, AL NO MOVERSE LA PRESION DE BAJA SUPUSE QUE LA VALVULA DE EXPANSION NO ABRIA Y POR ESO NO BAJABA, OSEA QUE EL COMPRESOR NO PODIA ASPIRAR Y NO LA BAJABA, CAMBIE DICHA VALVULA Y EL AIRE SIGUE SIN FUNCIONAR, ALGO QUE ME EXTRAÑÓ UN POCO ES QUE ALDESMONTAR LA VALVULA CAIA UN POCO DE LIQUIDO"ACEITE" PERO NO MUCHA CANTIDAD, LE ESTOY DANDO VUELTAS AL TEMA Y SOLO SE ME OCURRE QUE EL CIRCUITO DE BAJA ESTE TAPONADO, PERO NO ESTOY SEGURO, SI ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UN CABLE SE LO AGRADEZCO DE ANTEMANO, POR CIERTO MI ALHAMBRA TIENE CLIMA BIZONA, SUPONGO QUE LOS DOS CIRCUITO TRABAJAN E PARALELO POR QUE EL COMPRESOR SOLO TIENE DOS SALIDAS, BUENO NO DOY MAS LA BRASA, UN SALUDO.
