Transmisión estándar muy dura
15 años 5 meses antes #21949 por rchavezh
Transmisión estándar muy dura Publicado por rchavezh
Hola Acabo de Comprar un Pontiac SunFire
y me encuentro con que la transmisión es demasiado dura ya saben el dueño anterior me dijo que pues que ya que se calienta que cuando esta frio etc.
pero les comento lo que hace el auto
Si esta alineado a la izquierda la primera y la segunda entran sin problema pero para cambiar a tercera se tiene que recorrer hacia el centro la palanca y este movimiento es el que es difícil de hacer un vez esta ahí es fácil cambiar de cuarta a tercera
y lo mismo pasa para pasar a la quinta
es decir ya ven el dibujo de la palanca 3 arriba y tres abajo
pues es asi como se traba o es muy dura de pasar del primer par al según y al tercero pero dentro de cada uno de los pares es fácil de meter los cambios
15 años 4 meses antes #21964 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Transmisión estándar muy dura
para mi tienes algun problema con la palanca selectora ya sea falta de lubricacion o desgaste de componentes checala desmonta desde adentro.
15 años 4 meses antes #21983 por moyetessantis
Respuesta de moyetessantis sobre el tema Transmisión estándar muy dura
debes chekar los sincronizadores de la caja puede ser que esten gastados i tengas que remplazar
