Problemas con auto ( sensores urgentee!!!!!!!!!!
15 años 4 meses antes - 15 años 4 meses antes #21986 por El_fer
Buena amigos kerya hacer una pregunta si alguien sabe q pasa cuando una auto pierde potencia esta muy gastador de bencina tambn deaceite, y en frio trabaja de una forma muy dispareja bueno l auto es un mitsubusi lancer año 1997 motor 1.3 algunos dicen de cambiar anillos?? de verdad nose q puede ser si alguien puede ayudar gracias.
Última Edición: 15 años 4 meses antes por El_fer.
15 años 4 meses antes #21987 por JGAB
Respuesta de JGAB sobre el tema Problemas con auto ( sensores urgentee!!!!!!!!!!
Estimado amigo: pareciera x lo que pones que tu vehículo tiene problemas de compresión, x eso te recomiendo lo siguiente:
1° Hacer una prueba de compresión en todo los cilindros.
2° Incluir en la misma prueba , la prueba de las válvulas. (esto es con la idea de saber si son anillos o desgaste en las guías de las válvulas)
3° Con esta prueba poder descartar cualquier otro daño.
Bueno, te deseo suerte , slds
15 años 4 meses antes #21988 por JGAB
Creo esta dirección te puede ayudar: www.slideshare.net/linkin_po/medicion-de-la-compresion
15 años 4 meses antes #21989 por El_fer
Respuesta de El_fer sobre el tema Problemas con auto ( sensores urgentee!!!!!!!!!!
muchas gracias amigoo intentare de hacer eso y veremos q pasa..
gracias por la respusta
15 años 4 meses antes #21993 por ADOR
Respuesta de ADOR sobre el tema Problemas con auto ( sensores urgentee!!!!!!!!!!
Hola, por si no te lo han dicho aùn, calienta el motor unos minutos, cuatro o cinco, cuando el mtor ralentice bien, destapa con cuidado y sin quitar del todo el tapòn de llenado del aceite, aproxima el oido y escucha, el ruido ha de ser un flop-flop suave, como el de un martillo de espuma sobre madera, si el ruido es el mismo pero con un martillo de goma y si ademas echa humo un tanto espeso, es que el motor cierra mal por los segmentos (aros)si el ruido es el suave,entoces estarà mal de vàlvulas. El consumo de aceite no es del todo sintomàtico, hay motores que consumen una buena cantidad y tienen un buen rendimiento.
El siguiente usuario dijo gracias: El_fer
