renault
- papito_papurri_papa
15 años 4 meses antes #22013
por papito_papurri_papa
renault Publicado por papito_papurri_papa
hola a todos y de antemano gracias por las respuesta
lo siguiente tongo un problema con la caja de velocidades le cambie los cincronisadores y rusulta que no entra la cuarta
- tico2703
- Gracias recibidas: 2
15 años 4 meses antes #22026
por tico2703
Respuesta de tico2703 sobre el tema renault
que renault tenes bueno no hay problema porque todos lo modelos traen las misma 9-11-megane-laguna-kangoo- cuando yo desarmo las cajas antes de cambiar los sincronizadores me fijo si los frenillos frenan y despues me fijo si los dientes no estan gastados, si es asi lo mando al tornero y me hace los dientes del engranaje y los del sincronizados para que no salten y que puedan entrar tbn. tbn tenes que ver primero si esta bien regulada las palanca de cambios porqeu si te sacaron del regulador hay que regularla bueno espero una pronta repuesta y suerte
El siguiente usuario dijo gracias: papito_papurri_papa
