prooblema con ecu de scape 2003
15 años 4 meses antes #22047 por GiovS
prooblema con ecu de scape 2003 Publicado por GiovS
Alguien me puede decir como puedo probar una ecu de un scape 2003 para saber si realmente ese es el problema???
15 años 4 meses antes #22048 por Auto y Arte
Respuesta de Auto y Arte sobre el tema prooblema con ecu de scape 2003
Y que tipo de problemas estás teniendo amigo ?
15 años 4 meses antes #22049 por GiovS
Respuesta de GiovS sobre el tema prooblema con ecu de scape 2003
Bueno primero tenia una falla en el motor en el cual no trabajabn dos cilindros. habia pulsos en inyectores, las bovinas si trabajban. posteriormente se dejo de dar marcha y parcia q el relevador del start no tenia tierra. por ultimo se apago el tablero que ahi si era un fusible q se fundio. se diagnostico q en la caja hay una conexion con diez cables (pare ser d velocidades) q llegan directamente a la ecu, pero eston estabn dañdos parecian tocarse unos con otrs.
