Problema con una blazer 97
15 años 2 meses antes #22087 por djzamba
Problema con una blazer 97 Publicado por djzamba
Amigos:
Tengo un gran problema con una blazer 97... Arranca muy forzada, como en 2da y el ultimo cambio va a mas de 3000 revoluciones cuando debiera ir a 2500. Le he mandado a bajar la caja 2 veces, pero no he tenido un resultado sastifactorio.
Si alguien me pueda ayudar, estaria muy agradecido
DJZAMBA
15 años 2 meses antes #22088 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Problema con una blazer 97
alli tienes una fuga de aceite en el cuerpo de valvula o la turbina esta mala y revisa el gobernador
15 años 2 meses antes #22109 por inge oscar
Respuesta de inge oscar sobre el tema Problema con una blazer 97
mira checa el gobernador y la caja de valvulas
15 años 2 meses antes #22118 por djzamba
Respuesta de djzamba sobre el tema Problema con una blazer 97
El gobernador, es una pieza dentro de la la caja?
15 años 2 meses antes #22122 por frito
si y el cuerpo de valvula esta ubicado debajo al sacar el carte lo veras
