sensor de posición del cigueñal
15 años 4 meses antes - 15 años 4 meses antes #22094 por nicols
sensor de posición del cigueñal Publicado por nicols
Necesito que me ayude como medir el sensor de posición del cigueñal de un ford fiesta tdci 2003.espero sus respuestas. saludos
Última Edición: 15 años 4 meses antes por nicols.
15 años 4 meses antes #22095 por hewilma
Respuesta de hewilma sobre el tema sensor de posición del cigueñal
hola nicols visita esta pagina web easyautodiagnostics.com ckp y cmp sensor conceptos basicos de diagnostico espero que te sirva chaoo
15 años 4 meses antes #22096 por nicols
Respuesta de nicols sobre el tema sensor de posición del cigueñal
gracias por tu aporte, pero no es lo que estoy buscando igual me es de mucha falta, saludos
15 años 4 meses antes #22099 por electrostorm
Respuesta de electrostorm sobre el tema sensor de posición del cigueñal
no se que tipo de sensor trae tu carro pero si es de dos cables midele la resistencia con un multimetro tedeberia dar alrededor de 600 a 1100 ohmios si te da estas lecturas cambia el multimetro para medir voltios en la escala de 2 voltios en corriente alterna debe medir .2 a 1.8voltios si es de 3 o4 cables identifica el cable de corriente y el de tierra y por las otras puntas el voltaje deveria variar cuando gira el arranque por desir una cantidad de 0 a 5 voltios espero te sirva de algo amigo Nicols
15 años 4 meses antes #22113 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema sensor de posición del cigueñal
si es de lectura tiene tres cables uno es tierra directa el otro es corriente y el otro tierra variable o señal, entre dos de estos pines deves tener una resistencia de 600 a 1000 homs esto dependera de la temperatura a la que realises la prueba, al dejar conectado el pin libre y al mover el volante o al pasar algo metalico en el entre hierro que no ha de ser mayor a 8 mmm deve cortarse y bajar, si es de efecto hall es otra cosa busca cual es primero
