KIA PRIDE 1.3 GASOLINA AÑO 99
15 años 4 meses antes #22106 por BUJINO
KIA PRIDE 1.3 GASOLINA AÑO 99 Publicado por BUJINO
TENGO UN PROBLEMA ELECTRICO.NO ARRANCA,ES EL ENCENDIDO,SOLO TIRA UNA CHISPA AL ARRANCAR Y LUEGO NADA.HE MIRADO FUSIBLES,HE SUSTITUIDO EL DELCO Y NADA,SENSOR DE CIGUEÑAL NO LLEVA,Y NO TENGO ESQUEMAS ELECTRICOS,ME GUSTARI SABER SI ALGUIEN LOS TIENE.UN SALUDO
15 años 4 meses antes #22293 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema KIA PRIDE 1.3 GASOLINA AÑO 99
si no lleva sensor de sigueñal entonces lo lleva en el distribuidor,
15 años 3 meses antes - 15 años 3 meses antes #23194 por mejias181920
Respuesta de mejias181920 sobre el tema KIA PRIDE 1.3 GASOLINA AÑO 99
en el amortiguador delantero de lado del chofer hay lleva unos fusibles de arranque y luces si los conectores estan gastados cambialos si el problema persiste ve a la bobina de ignicion si sigue puede ser arranque o cables voy a tratar de conseguirte el esquema electrico. espero sirva de algo
Última Edición: 15 años 3 meses antes por mejias181920.
15 años 3 meses antes #23195 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema KIA PRIDE 1.3 GASOLINA AÑO 99
Estos coches son iguales al mazda323 revis. a los. Cables de tierra. Que van al motor . el motor gira libre.o normal. cuántos km tiene. O puede ser módulo o sensor de giro
