peugeot boxer, 206, 406 hdi
  • eduka
  • Avatar de eduka Autor del tema
18 años 9 meses antes #2211 por eduka
peugeot boxer, 206, 406 hdi Publicado por eduka
Hola amigos, me gustaria que me ayudaran si es posible, estoy trabajando en una boxer hd1 2004, esta camioneta no le pillo el tapon de llenado del aceite, alguien pudiera darme ese dato porfavor se le agradecera.
ademas de esto me gustaria que discutieramos a cerca de los motores hdi de peugeot.
18 años 9 meses antes #2271 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema peugeot boxer, 206, 406 hdi
Cómo que no le \"pillas\" qué quieres decir, que no lo encuentras o que lo has perdido y lo tienes que pedir?
Normalmente el llenado de aceite o está arriba en la tapa del árbol de levas o en el caso de algunos motores de Citroën y Peugeot está compartido con la misma varilla de nivel de aceite, de manera que se desmonta el alojamiento de la varilla y es por ahí por donde se le echa el aceite.
Qué es lo que quieres saber de los motores HDI? Espero tu respuesta.
