ford courier motor endura bomba de aceite
15 años 4 meses antes #22166 por elfi
hola la verdad es que soy nuevo en este foro, necesito saber si necesito sacar el motor para cambiar la bomba de aceite ya que en frio titila la luz de presion de aceite y en caliente se normaliza agreceria me pudieran ayudar contestar saludos gracias
15 años 4 meses antes #22172 por frito
Respuesta de frito sobre el tema ford courier motor endura bomba de aceite
bueno primero que nada no es la bomba es la válvula de presión de aceite te explico si fuera la bomba realizara todo lo que dices al contrario xq cuando esta frió debería de haber mas presión en cambio cuando esta caliente tienda bajar la presión te recomendaría limpiar la válvula y que el conector este sujeto para que allá un buen contacto espero que te sirva mi ayuda
El siguiente usuario dijo gracias: elfi
15 años 4 meses antes #22184 por elfi
Respuesta de elfi sobre el tema ford courier motor endura bomba de aceite
muchas gracias x tu consejo saludos
15 años 4 meses antes #22187 por elfi
me podrias decir donde esta la valvula de presion de aceite gracias
15 años 4 meses antes #22190 por frito
debe de estar ubicada o en la bomba de aceite de uno de los lado o en el filtro, bloque ,pero ella tiene o un solo cable o trees
