NISSAN SENTRA XE 2000 ARRANCA PERO AVANZA AYUDA
15 años 4 meses antes #22265 por TATARA
AYUDA MI NISSAN SENTRA XE 2000 CUATRO CILINDROS LE FALTABA ACEITE Y LO RELLENE LUEGO DE ESO EMPEZO A ECHAR HUMO BLANCO POR EL ESCAPE EN EXCESO , LE CAMBIE EL ACEITE PERO SIGUE ECHANDO HUMO BLANCO Y AHORA TAMBIEN ARRANCA PERO NO AVANZA SE QUEDA COMO EN NEUTRAL Y LUEGO SE AHOGA AYUDA POR FAVOR
15 años 4 meses antes #22277 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema NISSAN SENTRA XE 2000 ARRANCA PERO AVANZA AYUDA
si tienes humo blanco es por agua en las camaras de combustion si esto ocurre es por culpa de la junta de culata si esto pasa no hay buena comprecion y los vehiculos no avansan, checa eso primero antes de intentar algo mas, ve si baja el nivel de agua de tu vehiculo cuando arranca le cuesta mucho y esta disparejo? o solo no avansa y ya.
El siguiente usuario dijo gracias: TATARA
15 años 4 meses antes #22290 por TATARA
Respuesta de TATARA sobre el tema NISSAN SENTRA XE 2000 ARRANCA PERO AVANZA AYUDA
GRACIAS LO INTENTE PERO NADA , AHORA ESTA TIRANDO ACEITE NEGRO POR EL ESCAPE, SIGUE COMO QUE ESTUVIERA EN NEUTRAL Y SE APAGA, EL ACEITE ES NUEVO Y LAS BUJIAS TAMBIEN
15 años 4 meses antes #22292 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema NISSAN SENTRA XE 2000 ARRANCA PERO AVANZA AYUDA
checa compresion tienes un anillo roto o se calento tu coche, esto es similar a lo que te escribe kikemec.
15 años 4 meses antes #22312 por TATARA
MUCHAS GRACIAS AMIGOS POR TENER EL TIEMPO PARA RESPONDER MUCHAS MUCHAS GRACIAS TODAVIA NO RESUELVO MI PROBLEMA PERO ME HAN SERVIDO SUS CONSEJOS. YA ARREGLE UNA COSA EL CARRO YA ARRANCA MUY BIEN AVANZA BIEN PEROOO..
SIGUE TIRANDO MUCHO HUMO BLANCO POR EL ESCAPE Y ACEITE COMO QUEMADO O NEGRO .
PERO CABE RESALTAR QUE YA LE HICE EL SERVICIO SI ME PUEDEN ACONSEJAR MUY AGRADECIDO Y SI NO TAMBIEN YA ME AN AYUDA BASTANTE
