golf tdi 140 cv se para
15 años 4 meses antes #22324 por migeul angel
golf tdi 140 cv se para Publicado por migeul angel
necesito ayuda, tengo un golf del 2006 tdi 140 cv y cuando le hago 400 o 500 kms empieza a perder potencia hasta que se para.a los dos o tres dias le vuelvo a arrancar pero le cuesta muchisimo, gasoil le llega al filtro.por favor si alguien a tenido este problema y sabe por que es le agrdeceria contestacion
  • WalterG
  • Avatar de WalterG
15 años 4 meses antes #22326 por WalterG
Respuesta de WalterG sobre el tema golf tdi 140 cv se para
El problema que tienes es también no explicas todo, como esta la temperatura del agua
, como esta la presión de aceite, el vehiculo hace algún ruido extraño de lo normal, as
revisado el sistema electrónico si el sistema tiene error por temperatura si lo indica en el tablero
saludo
15 años 4 meses antes #22333 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema golf tdi 140 cv se para
es verdad falatan un poco de datos, checaste el estado de las bujias si estan muy negras, algun sintoma siempre es al rodar o con vehiculo detenido tambien lo hace.
