FALLA DE SENSOR OXIGENO FORD EXPLORER SPORT 2001
15 años 4 meses antes #22446 por gildanny
Respuesta de gildanny sobre el tema FALLA DE SENSOR OXIGENO FORD EXPLORER SPORT 2001
Buenas tardes. Hoy saque el sensor 1 del banco 1 y estaba muy lleno de carbon, tenia el cable gris y uno blanco pelados y pegados entre si los alambres. los otros dos sensores de oxigeno estaban en mejor estado y todos estos se habian limpiado de igual forma hace dos meses. Reemplace el Sensor 1 del Banco 1, el carro se siente sin fuerzas al momento del arranque y luego toma fuerzas. para manana le voy a realizar limpieza de inyectores por ultrasonido a ver como se porta.
15 años 4 meses antes #22842 por armando leal lopez
Respuesta de armando leal lopez sobre el tema FALLA DE SENSOR OXIGENO FORD EXPLORER SPORT 2001
camarada si tienes un olor muy fuerte en salaida de los escapes el problema es que los catalix
zadores estan muy tapados esto proboca que los sensores de oxigeno no trabajen correctamente otra cosa si los trabajaste mucho 6timpo asi es probable que la valvula egr tambien tenga problemas tyienes que darle mantenimiento a todo el sistema en ocaciones algun os de los inyectore quedan abiertos esto se refleja en el tipo de emisiones que arroja el vehiculo y en el consumo de combustible. como todos estos sensores trabajan enlasados entresi los escanner te mandan varios codigos pero no te dice nada especifico asta no checarlos fisicamente todos estos componentes.[
15 años 3 meses antes #22881 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema FALLA DE SENSOR OXIGENO FORD EXPLORER SPORT 2001
El sensor de oxigeno, izquierdo antes del catalizador no sirve, o los cables estan dañados, quitalo revisalo y lavalo;las bujias 1 y 3 no estan trabajando (la primera y la ultima del lado izquierdo) esto puede ser por cables dañados, bujias dañadas o tu bobina ya no funciona.
Si los cables son nuevos revisa que tengan +/- 5K Ohms.
Revisa calibracion de bujias.
Si todo esta OK, tu bobina ya las dio.
El sensor de plano no sirve, esta volviendo loca a tu computadora por que presenta mezclas ricas y pobres.
Un sintoma es que la troca no tiene fuerza, y te debe de estar gastando mucha gasolina.
