problemas de frenos peugeot partner
15 años 4 meses antes #22367 por sorto73
problemas de frenos peugeot partner Publicado por sorto73
:unsure: hola, mi problema es con el frenado de la partner motor diesel, revise bombas de ruedas, bomba central, bomba de vasio y servo, pero no encuentro el daño.pedal de freno buena altura pero no efectivo da aparentemente falla de vacio en el servo pero todo el sistema esta revisado no es ( abs )alguna sugerencia o idea de como resolver el problema agradeceria mucho.
15 años 4 meses antes #22376 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas de frenos peugeot partner
sorto no menciones el problema que presenta
15 años 4 meses antes #22378 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema problemas de frenos peugeot partner
el problema es que el freno se pone duro o talludo hay que oprimir el pedal con un poco mas de fuerza para poder detener el veiculo es como que estubiese desconectado el servo de la bomba de vacio
15 años 4 meses antes #22382 por luis estay barra
Respuesta de luis estay barra sobre el tema problemas de frenos peugeot partner
tengo el mismo problema con la partner 2002, me parece q es bomba de vacio, porque la primera frenada es buena y despues se pone demasiado duro,caulquierr sugerencia se agradece ya que ando frenando apenas, desde ya gracias.
  • sonriente762
  • Avatar de sonriente762
15 años 4 meses antes #22387 por sonriente762
Respuesta de sonriente762 sobre el tema problemas de frenos peugeot partner
EL PROBLEMA QUE TIENES ES LA BOMBA DE VACIO YA TUVE YO UNA EXPERIENCIA IGUAL AMIGO NO ESTA DE MAS REVISAR TODAS LAS RUTAS Y DIAGRAMAS DE VACIO YA QUE EL PROBLEMA PUEDE SER UNA INSINIFICANCIA ALGUNOS VEHICULOS PARTNER HAY QUE PURGARLOS CON EL ESCANNER ESPERO Y TE HAYA SERVIDO DE ALGO MI INFORMACION MUCHISIMAS GRACIAS
